Турбо за ALFA 156 2.4JTD
  • Турбо за ALFA 156 2.4JTD
    Здравейте. Преди около 2 месеца си купих Алфа 156, 2.4 JTD. Преди да я купя я закарах на сервиз (Ванто трейд), правиха и диагностика и не откриха някакви проблеми. Не можах да я покарам, защото беше без номера. След като я купих имам чувството, че не върви като хората. Не знам как трябва да е, но при мен турбината се включва на около 2000 об. и вероятно се изключва (рязко пада ускорението) на около 3500 - 3700 об. Наскоро ходих до Банско и една Октавия 1.9 ТДИ ми разказа играта. Отделно, че много бавно потегля на първа и докато не включи турбината няма почти никакво ускорение. Някой може ли да ми каже как трябва да върви тази кола?
    Никой ли не може да помогне
    Междувременно вчера ходих до Пловдив и по магистралата не можах да вдигна повече от 180 км/ч, което за тази кола ми се вижда много малко.
      Колега най-добре отиди в добър сервиз да ти видят колата за какво става въпрос. Така можем да си правим само догатки, а пък и една диагностика не е нещо скъпо, но това което казваш е нередовна работа
      Fiat Punto 1.9 JTD
      Alfa Romeo 156 2.4 JTD
        Ами възможно е да са са много неща! Компютъра не винги ги записва като грешки пирмеро дебитомера трябва да абослютно извън строя за да запише грешка така че най- добре отиди пак във ванто и им разкажи за проблемите. Мисля че ще намерят гршката но така както казваш опоределено колата не е изправна.
        XTruck
          Не ме разбирайте погрешно. Не съм за 20-те лева за теста, но първо не бях сигурен, дали просто не са и това възможностите на колата (аз все пак я закрах на тест преди да я купя.) А ако не е в ред искам да разбера дали някой не е имал подобен проблем, защото този е много специфичен. С предишна кола имах голям проблем (СитроенХМ 2.0 бензин). Много неприятно ми придърпваше. Обиколих повече от 10 сервиза.Направиха ми не знам си колко теста, сменях какво ли не и така в продължение на 3 месеца, докато попаднах на верния човек. Бях полудял тогава и не искам сега да се получава същото.
            Първоначално публикувано от scorch
            ...... дали просто не са и това възможностите на колата ......
            Възможностите на този автомобил са доста големи, просто като отидеш в сервиза кажи им така, че да те разберат, че трябва да подходят по внимателно към проблема, че някои обичат да си претупват работата без много много да ги интересува какво е чуството да те мине Октавиа например.
            Fiat Punto 1.9 JTD
              турбо на алфа 2.4
              опиши си проблема защото като няма отчитане на електрониката-грешка трудно биха ти помогнали мамчетата.иначе върви много повече тази .тя е малък изрод на пътя
                Re: Турбо за ALFA 156 2.4JTD
                Точно същите проблеми имах и аз, когато си купих моята, сметих дебитомера и излетях. Това ти препоръчвам и на теб! Явно скапаните италианци ги карат до дупка и после продават
                .::Black Cloud Gang::.
                  Абсолютно същите проблеми имах и аз, моят двигател е 1.9 JTD.И аз така на диагностиката няма грешки и всичко е ок и после големо дърво.Колата ми повече от 150 не искаше да вдигне.взех от Ванто нов дебитомер около 600 лв. беше мисля и направо излетях ), предствам си как трябва да върви 2.4 JTD.Успех
                    Тия дни мисля да посетя сервиза пак, че досега плащах гуми, застраховки и разни други неотложни изваждания. Ако се окаже това, ще ги преглътна тия 5-600 лв
                      пробвай преди това да го измиеш със бензин, но внимавай да не скъсаш жицата
                      принципа на работа на този модел дебитомери е такъв че са много чувствителни към замърсяване от прах по жицата
                      ИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
                      :biker: ИТАЛФЕСТ 2005 :biker:
                        Ами може да пробвам да го измия, стига да го намеря
                        Възможно е да е от праха, защото като я купих смених въздушния филтър и изпитах подозрения дали това не беше филтъра от завода - не се виждаше от прахоляци.
                          Ако колата е карана в Торино прахта по филтъра си е нормално нещо....там има повече прахоляк от София.
                          Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
                          " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
                          "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
                            Благодаря на всички, които ми писаха и особено на hf hpe. Свалихме дебитомера с един приятел и го промихме с бензин. Беше доста задръстен с боклуци. Между другото така и не видяхме жичка, но в момента има коренна разлика във вървенето.
                              Питане и от мен-не знам как да пусна нова тема и затова пиша тук.От скоро имам 156 2.4 jtd.Турбото се включва на 1200 оборота и забелязвам че похапва доста гориво.Все още нищо не й е пипано на колата (имам предвид не сме сменяли нищо филтри масло и тн)Ама да знам на какво евентуално може да се дължи и колко да си приготвя за ремонт
                              АРИЕЛ-156 2,4 JTD 98г. - EX
                              http://www.youtube.com/watch?v=SCSIfkg17Pg
